MK7.5 OEM LED Tails
ZERO815
Köln Germany
2017 GTI SE DSG
Can you share your coding of Leuchte16/17/20/21/23/24/27/28/29?
frankysharpp
Qc, Canada
GTI Mk7.5 2021
ZERO815 you're the best, I appreciate what you do and thank you..
..here's my logs from the code provided by DAP:
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS Version: 24.5.0.0 (x64) HEX-V2 CB: 0.4643.5
Data version: 20240429 DS355.0
www.Ross-Tech.com
UDS Adaptation Channel (16B): ENG116952-ENG116176-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lasttyp 16
Stored value 43 - allgemeine LED
UDS Adaptation Channel (16B): ENG116952-ENG116190-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction EF 16
Stored value maximize
UDS Adaptation Channel (16B): ENG116956-ENG116256-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion B 20
Stored value not active
UDS Adaptation Channel (16B): ENG116956-ENG116259-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20
UDS Adaptation Channel (16B): ENG116959-ENG116312-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion A 23
Stored value Blinken links Hellphase
UDS Adaptation Channel (16B): ENG116957-ENG116275-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion B 21
UDS Adaptation Channel (16B): ENG116957-ENG116278-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion C 21
UDS Adaptation Channel (16B): ENG116960-ENG116331-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion A 24
Stored value Blinken rechts Hellphase
UDS Adaptation Channel (16B): ENG116953-ENG116198-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion A 17
Stored value Klemme 30G
UDS Adaptation Channel (16B): ENG116953-ENG116201-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtansteuerung HD AB 17
Stored value Always
UDS Adaptation Channel (16B): ENG116964-ENG116410-Leuchte28RFL LC11-Lichtansteuerung HD AB 28
Stored value Always
UDS Adaptation Channel (16B): ENG116964-ENG116407-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion A 28
Stored value Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt
UDS Adaptation Channel (16B): ENG116952-ENG116179-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A 16
UDS Adaptation Channel (16B): ENG116952-ENG116182-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtansteuerung HD AB 16
Stored value Always
UDS Adaptation Channel (16B): ENG116958-ENG116290-Leuchte22BR MA57-Lasttyp 22
UDS Adaptation Channel (16B): ENG116952-ENG116178-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16
Stored value 00
UDS Adaptation Channel (16B): ENG116953-ENG116197-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17
Stored value 00
UDS Adaptation Channel (16B): ENG116961-ENG116352-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25
Stored value 30
UDS Adaptation Channel (16B): ENG116962-ENG116371-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26
Stored value 30
Stored value 30
UDS Adaptation Channel (16B): ENG116963-ENG116390-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27
Stored value 30
I forgot to log Leuchte 29, I'll check it tomorrow
thank you,
ZERO815
Köln Germany
2017 GTI SE DSG
Honestly it would be easier to have the whole adpmap of module09.
However, found a pdf in my data from 2020 w/ slight modifications to the DAP coding. Please cross check line by line. It might help you already.
There are 3 things that pop up to me looking through the data you provided:
1. Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27: Stored value 30 -> to my understanding DAP uses it as the parking lights. 127 would be a better value since the parking lights aren't dimmable
2. Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23. --> I would use 38 - LED Blinkleuchten here
3. Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24. --> I would use 38 - LED Blinkleuchten here
  • DAP_MK7.5_ZERO815.pdf
frankysharpp
Qc, Canada
GTI Mk7.5 2021
Hi, big thanks for the follow up and the file!!!!
(edited) No more fault,
thank you very much?☮️
krvnked
NJ, USA
MK8 GTI
damn I want these tails so bad but the fact that this thread is 240+ pages long has me spooked lol also I kind of like the stock tails but the sweep would match my headlights and turn signals
pkozlows
Dublin
start reading from 200 page up and you should figure it out. No pain no gain as they say.
frankysharpp
Qc, Canada
GTI Mk7.5 2021
Basically,
search for the OEM Full Kit from VW - 5G1052200C and I suggest you buy it from europe, (I think amazon.de is a good option, very fast and prepaid duty with amazon, btw also very good for Osram dynamic indicator)
then you'll need an harness, based on your golf generation: MK7.5 Euro tail light to MK7.5 NA Golf or MK7.5 Euro tail light to MK7 NA Golf.
And finally, during the installation you'll need to do the coding with VCDS or OBD11. Personally I went for shopDAP harness and it works better with zero815 coding shared above! ✌️
alexktz37
Raleigh NC
19 MK7.5 R EQT Stg1
I noticed the other day that the two lights on the right hand side of my car both have developed issues. The right inner running light (the always on red one) has stopped working, as has the right outer turn signal light. I have mk7.5 R with euro tails and a zero815 harness.
What tests can I run with a multi meter to check the wiring is not fubarred. And what tests can I run to check if the lights themselves have gone bad? I assume I just got unlucky with a set of used euro tail lights for them to fail so quick (if it is indeed the lights). The left hand side of the car still works perfectly.
ZERO815
Köln Germany
2017 GTI SE DSG
- Please check if the little black connector between inner and outer tail light is still properly connected. Should be in the rear head liner area where the grommets meet the body.
- With a multimeter you can check continuity between:
>Outer-Right Pin2 and Inner-Right Pin4
>Outer-Right Pin8 and Inner-Right Pin8
GL
alexktz37
Raleigh NC
19 MK7.5 R EQT Stg1
As soon as I read this I knew exactly what happened. I had some work done on that boot as I broke a clip when installing the harness and it was leaking. The tech who put the car back together put the black connector mostly all the way in, but not quite. A quick reseat of the little black connector in the headliner and all is well.
2 minute fix. You continue to earn your legend status around here. Thanks zero815!
aldinkzh
Switzerland
MK7R 14'
@ZERO815
I have a Golf 7 R before facelift (2014) with darkened LED taillights. Yesterday I installed the cable set and the original facelift taillights with running indicator function. I need the VCDS coding instructions. Do you have them? Thank you very much ?
frankysharpp
Qc, Canada
GTI Mk7.5 2021
@ZERO815
Hi, you will need to identify the harness you’ve used?
ecsta
Toronto
2017 R
Having iOS OBD11 coding issue. Never had this happen before on my old car. New car is a 2016 Golf R. In central electronics after I enter security code 31347 I get the success message, but when I try to change adaptation values I get the "function not available". Sometimes it'll let me change one or two values (ie change value, write, change value, write), but then stop working after like 2 or 3 with a function not available message. If I tried to do a few at once, it never worked.
Edit: Just in case anyone runs into this problem, the solution was to get an Android phone or tablet and do the coding that way. The iPhone/iOS OBDEleven app has been nothing but problems. Grabbed a cheap android Samsung galaxy phone and I was able to do all the coding without any issues in one go.
