ricardosoa
- Brazil
- GOLF GTI MK 7.5
Control unit: 09 Central Electrics
Code:Adaptations: ############################ Enable new light settigns ############################ Leuchte6ABL LC5: Lasttyp 6: 5 - LED Abblendlicht Lampendefektbitposition 6: 36 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 6: 1a Lichtfunktion A 6: Abblendlicht links Lichtfunktion B 6: Lichthupe generell Dimmwert AB 6: 127 Lichtansteuerung HD AB 6: always Lichtfunktion C 6: nicht aktiv Lichtfunktion D 6: nicht aktiv Dimmwert CD 6: 0 Dimming Direction CD 6: maximize Lichtfunktion E 6: nicht aktiv Lichtfunktion F 6: nicht aktiv Dimmwert EF 6: 0 Dimming Direction EF 6: maximize Lichtfunktion G 6: nicht aktiv Lichtfunktion H 6: nicht aktiv Dimmwert GH 6: 0 Dimming Direction GH 6: maximize Leuchte7ABL RB1: Lasttyp 7: 5 - LED Abblendlicht Lampendefektbitposition 7: 40 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 7: 1b Lichtfunktion A 7: Abblendlicht rechts Lichtfunktion B 7: Lichthupe generell Dimmwert AB 7: 127 Lichtansteuerung HD AB 7: always Lichtfunktion C 7: nicht aktiv Lichtfunktion D 7: nicht aktiv Dimmwert CD 7: 0 Dimming Direction CD 7: maximize Lichtfunktion E 7: nicht aktiv Lichtfunktion F 7: nicht aktiv Dimmwert EF 7: 0 Dimming Direction EF 7: maximize Lichtfunktion G 7: nicht aktiv Lichtfunktion H 7: nicht aktiv Dimmwert GH 7: 0 Dimming Direction GH 7: maximize Leuchte8FL LB39: Lasttyp 8: 5 - LED Abblendlicht Lampendefektbitposition 8: 44 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 8: 4b Lichtfunktion A 8: Versorgungsbedarf der LCM Module Lichtfunktion B 8: nicht aktiv Dimmwert AB 8: 127 Lichtansteuerung HD AB 8: always Lichtfunktion C 8: Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht) Lichtfunktion D 8: Parklicht rechts Dimmwert CD 8: 127 Dimming Direction CD 8: maximize Lichtfunktion E 8: nicht aktiv Lichtfunktion F 8: nicht aktiv Dimmwert EF 8: 0 Dimming Direction EF 8: maximize Lichtfunktion G 8: nicht aktiv Lichtfunktion H 8: nicht aktiv Dimmwert GH 8: 0 Dimming Direction GH 8: maximize Leuchte9FL RB2: Lasttyp 9: 5 - LED Abblendlicht Lampendefektbitposition 9: 3a Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 9: 49 Lichtfunktion A 9: Versorgungsbedarf der LCM Module Lichtfunktion B 9: nicht aktiv Dimmwert AB 9: 127 Lichtansteuerung HD AB 9: always Lichtfunktion C 9: Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht) Lichtfunktion D 9: Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) Dimmwert CD 9: 127 Dimming Direction CD 9: maximize Lichtfunktion E 9: nicht aktiv Lichtfunktion F 9: nicht aktiv Dimmwert EF 9: 0 Dimming Direction EF 9: maximize Lichtfunktion G 9: nicht aktiv Lichtfunktion H 9: nicht aktiv Dimmwert GH 9: 0 Dimming Direction GH 9: maximize ************************* Optional disable foglights as cornering lights ************************* Leuchte12NL LB45: Lichtfunktion B 12: nicht aktiv Leuchte13NL RB5: Lichtfunktion B 13: nicht aktiv ******** Enable AFS settings on the car settigns menu ********* Fernlicht_assistent: Erweiterte_Fernlichtsteuerung: AFS, FLA, Fernlicht ueber AFS (for hight beam assist with module A5) AFS, Fernlicht ueber AFS (if you do not have module A5) Menuesteuerung Fernlichtassistent: Present Fernlichtassistent Reset: active ************************************* Enable Level Adjust Sensor non-DCC ************************************* Leuchtweitenregulierung: sensor_headlight_range_control_installed: rear sLWR_verbaut: not installed 1_Sensor_LWR: 1-Sensor_LWR Fahrwerk_Variante: Variante_1 sLWR_bei_Abblendlicht: active Quelle_Hoehenwerte: BCM ************************************* Enable 4B to control lights ************************************* Aussenlicht_uebergreifend: Light_Control_Module: installed LCM_blinker: FALSE ************************************* Not 100% possitive this is needed ************************************* Aussenlicht_Blinker: dynamisch_blinken_10: active
Control unit: A5 Driver Assistance
Code:Long coding FLA_Headlight_type LED FLA_Additional_High_Beam no_Additional_High_Beam AFS_coding_Light_Assist High_Beam_Assist
On the radio under Vehicle settings
Code:Light settings Light Assist Turn-on time: Early
Your job was amazing my friend. Congratulations. I'm impressed with your job. I have golf gti mk 7.5 2019. I live in Brazil, but whole GTI is mounted in my Country was had downgraded of many functions, for example, DLA, Lane Assist, manual hand brake, etc... How can I know if my headlight is compatible with system DLA? My car have whole modules, including CAM high, that you described in your post, but I don't know if my headlight led is 8IU.
Thank you and congrats again. Your job was amazing
Ricardo Soares
