DIY MIB1 to MIB2 Infotainment Conversion (Part 1)
Mike5250
Philly
15 golf tdi sel
What is an "OEM king/peter"?
You mentioned MIB1 fender amp may need coding. Did you code per the instructions in the initial thread? I made it BOLD in all caps and stated IMPORTANT UPDATE.
"IMPORTANT UPDATE: Per this thread a MIB1 amplifier can be made to work with a MIB2 head unit. https://www.golfmk7.com/forums/showpost.php?p=806606&postcount=593 "
"Enabling sound on 2015 vehicles with MIB1 and Fender Audio:
In module 47 in VCDS
1. Plug in VCDS - choose Module 47
2. Choose CODING.
3. Change byte 0 to 0x12 (Probably you have 0x22)"
With OBD11 you go into long coding. I assume poster who posted meant "on 2015 vehicles with MIB2 and Fender Audio".
Hey thanks for the reply. I’ll be trying this again when I get back to the car friday. I am new to obd11, don’t have vcds so its a learning process not something I know really well. Appreciate the the instructions hope
It works out.
Paolo24
Italia
Golf 7
Questo è un fai da te di un retrofit del sistema di infotainment da MIB1 a MIB2.
Avvertenza: questa è la mia esperienza ed è a scopo informativo. Sei pienamente responsabile del tuo progetto, né io né questo sito web siamo responsabili di ciò che fai.
Questo per integrare l'eccellente articolo su vortex qui: http://forums.vwvortex.com/showthrea...t-with-CARPLAY Enormi ringraziamenti paul_elstak a vortex per aver fatto le basi su questo. Questo articolo riguarda un'unità modificata da una produzione secondaria, quindi non è disponibile.
L'articolo di Shapeshifter è assolutamente da leggere . Si applica alle differenze tra unità modificate (o hackerate nelle parole degli autori) e non modificate e cosa è necessario fare per farle funzionare. http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=30577
La mia prima decisione è stata "hackerato" o "non hackerato". Sto eseguendo la conversione a un SE 2015, quindi ho il sistema Fender con l'amplificatore MIB1 sotto il sedile. Dal momento che il costo era un fattore principale e non ero in grado di far funzionare l'unità principale MIB2 Infotainment con l'amplificatore MIB1, ho contattato le aziende che modificano le unità principali, chiedendo se potevo inviare la mia unità MIB2 per la conversione e la modifica per lavorare con l'amplificatore MIB1 come il fornitore ha dichiarato di poterlo fare nel primo articolo a cui si fa riferimento. Ho ricevuto tre risposte, tutte dicendo che riforniscono solo unità di navigazione. Quindi dovevo seguire il metodo non hackerato, stringere i denti e acquistare un amplificatore MIB2 e la chiave per aggiungere Carplay.
Costi: se si dispone di un sistema non Fender, è possibile passare a MIB2 con uno schermo più grande e un'unità più veloce per circa $ 400 più il costo per la rimozione della protezione dei componenti (CP). Se desideri App-Connect per CarPlay o Android, aggiungi $ 240, quindi sei a $ 640 più la rimozione di CP. Se hai il sistema Fender aggiungi altri $ 380 per l'amplificatore. L'ho comprato e con il sistema Fender il mio costo totale delle parti era di $ 870. Tuttavia, ancora significativamente più economico di un'unità compromessa che è di circa $ 1.450 per la sola unità principale. NOTA: queste informazioni sono state aggiornate poiché è possibile utilizzare l'amplificatore Fender MIB1 con l'unità principale MIB2, vedere di seguito.
Parti:
Unità di infotainment: MIB1 5G0035844 sostituito con MIB2 3Q0035844. Queste unità sono prontamente disponibili da cantieri di salvataggio e eBay per circa $ 130, ho pagato $ 83 spediti.
Schermo: display 5G0919605H da 5,8 "400X240 pixel sostituito con display 3G0919605H o 3G0919605 da 6,5" 800X480 pixel. Con una risoluzione diversa deve avere l'unità principale MIB2. 6.5 "è abbastanza grande per me e consente il riutilizzo del pezzo di fascia esistente. La mia unica navigazione sarà Apple Maps tramite Carplay. Corrono intorno ai $ 200 e sembrano essere un po 'più economici da una morsa di salvataggio eBay. Ho acquistato uno schermo pulito da 6,5 "per poco meno di $ 160.
Nota: il layout del NAR 3G0919605H è diverso dal ROW 3G0919605 e secondo me il layout dello schermo europeo è più pulito. L'Europeo non ha il pulsante "Voice", ma al suo posto ha un pulsante "Mute". La voce viene sostituita con un pulsante "Setup" separato in modo da non dover passare attraverso i sottomenu. Il pulsante Band è etichettato Radio. Ho usato il pulsante vocale una manciata di volte nei miei oltre 2,5 anni di proprietà e ho trovato il suo uso un esercizio di frustrazione. La funzione vocale è ancora disponibile sul volante.
USB/Aux Connector and Harness: Replaced media input with USB/Aux so I could use Appleplay. I purchased 5G0035222E with harness off of Aliexpress for $65 shipped. It is now $80. https://a.aliexpress.com/_mKRkvN3 Harness was considerably longer than required, but there is plenty of space to roll up excess behind cubby that holds USB/Aux inputs and it worked fine. I checked out using harness with MIB1 unit and changed bit 19 of headunit for use with USB, but no joy. If you need the USB outlet you will have to have MIB2 headunit.
Amplificatore MIB2: non è più necessario vedere l'aggiornamento di seguito. Amplificatore MIB1 sostituito 5G0035456 con amplificatore MIB2 5Q0035456. $ 315 spediti. Si noti che il database che la maggior parte dei cantieri di salvataggio utilizza gli elenchi 5G0035456 per l'amplificatore. Se l'auto è una 2016 dovrebbe essere una 5Q0035456, ma potresti chiedere e verificare.
AGGIORNAMENTO IMPORTANTE: per questo thread è possibile far funzionare un amplificatore MIB1 con un'unità principale MIB2. https://www.golfmk7.com/forums/showpost.php?p=806606&postcount=593
Codice di attivazione VW Car Connect: $ 240 spediti. http://www.allcarpartsfast.co.uk/vw-...830a-document/ Non acquistare il codice di attivazione della connessione per auto VW, vedere l'aggiornamento di seguito.
AGGIORNAMENTO IMPORTANTE: questo post è un aggiornamento che acquista App-connect. Avrà più senso dopo aver letto il thread. https://www.golfmk7.com/forums/showp...&postcount=262 https://www.golfmk7.com/forums/showp...&postcount=262
Strumenti di rimozione stereo: il manuale VW richiama il numero di parte T10057 non PC5-93 nell'articolo di riferimento. Tuttavia, entrambi funzioneranno bene e ho scoperto che è stato più facile lavorare con il PC5-93. Hai solo bisogno di un set di due. Per il display ci sono quattro soste, ma puoi fare le due superiori, rilascia; e poi due in basso e rimuovere.
Panoramica del processo:
Consiglia di salvare la codifica e gli adattamenti, quindi sostituire il connettore Media In con ingresso USB / Aux e cablaggio, sostituire lo schermo del display e allegare di infotainment, l'amplificatore (se il sistema Fender) Vag-Com cambia (se necessario), quindi chiedere a Jack Kirry o [USER = 171156] simaservis1108 [/ USER] rimuove la protezione dei componenti installa la chiave App-Connect (FeC) e le FeC esistenti (modalità driver e comando vocale) reinstallate.
Salve buonasera ho sostituito il display della mia golf 7 da 5.8 pollici a un 6.5 pollici funziona tutto ma il display funziona a metà, vorrei sapere se c'è un modo per farlo funzionare a tutto schermo
George Ab
Pacific NW
Sorry, but no. As discussed in initial post the screen designed for MIB2 will not work with the MIB1. It is a different resolution, 800X480 pixel vice 400X240 pixel. You either need to upgrade your headunit to MIB2 or stick back in your 5.8" screen which is designed to work with MIB1.
Mike5250
Philly
15 golf tdi sel
what kind of prices does he charge if you don't mind ?
Not sure if pricing fluctuates due to his supply. I paid $1600 for the brain, 8” glass display, coded etc, black trim.
Paolo24
Italia
Golf 7
Quindi dovrei acquistare un unità mib2?
Mike5250
Philly
15 golf tdi sel
2. Choose CODING.
Got a hold of vcds. Looks like it can’t communicate with module 47. Everything works, just no sound or volume. Still thinking it could be amp issue.
simaservis1108
Serbia,Belgrade
Seat Leon 5F FR
Amp is 100% okay.
Over 20 members here are driving MIB2 with MIB1 amps installed.Fender and Dynaudio.
I personally coded those,no issues.
Mike5250
Philly
15 golf tdi sel
Amp is 100% okay.
I had a radio issue prior to swap. Volume stays at zero. Dealer thought it was the module. Seems like amp is probably the issue.
MaurusStefan
Germany
Golf 7 GTI
Hi Guys. Thank you for this really helpfull thread here!
But now I need some help because I'm stuck with a issue.
I switched from MIB1 to MIB2.5 (hacked unit, car has Dynaudio). First I tried to use the MIB1 Amp, but that did not work. So I ordered a MIB2 Amp, installed it and went to a dealer and they removed the component protection. But unfortunately I still have no sound. If I try to change the volume it stays at 0. And if I try to go into the sound setting in the main menu it shows the following message: "The sound setting will be made available again at the end of the phone call or announcment or once you finished parking."
The coding of 5F: 027310010000000051111102008808101F0403F4012000009E
The coding of 47: 1200000000AAAA8A000000000000 (also tried with 22 on byte0 and the 8A as AA without success)
And here a log from my OBD11: https://pastebin.com/CP8pxxpU There are also the adapations listed.
Thank you! :)
Mike5250
Philly
15 golf tdi sel
Update. (Volume didnt work). Dealer stated my module was faulty which led me to looking into mib2 upgrade.
Installed new module on a glass 8 inch display which I’m really happy with. still no sound. Ended up being a faulty fender amp. Picked up a used one and now I have sound just need to get the dealer to unlock it so I have all speakers working.
If anyone purchases from peterdna on instagram he has been very helpful throughout the process.
hoping the dealer unlocks the amplifier at no charge because they misdiagnosed the problem in the first place. Not going to hold my breath though. They seemed more interesting in selling me a wheel straightening service for all four dented wheels which are actually fine and balance perfect.
ericek565
Slovakia
Mk 7 Variant 2.0
Guys hope you can help me before I do something stupid.
I have MIB 2.5 with 9.2" screen (Finally arrived). It is a Hacked unit. And because it is a hacked unit i have few questions. The shop i bought it from said that i can do anything except upgrading the software. That makes sense. My questions are:
Unit have WLAN enabled can i connect the unit to the internet ?
Can i use the CAR-NET if it is a hacked unit ? I would really like the Google earth feature.
Mike5250
Philly
15 golf tdi sel
My understanding is the WLAN will work if your connected device is plugged in and allows hotspot. Waiting on my cable to find out for sure!
Lets see 9.2 screen.
ericek565
Slovakia
Mk 7 Variant 2.0
Thanks for the reply. But i dont need any cable for the WLAN.
When i go to WLAN menu i can just search for a hotspot basically any wifi connection that the radio will connect to in order to have internet access.
Then you can access to the Car-net you should sign in create an account and you should have weather Google earth etc. But i am affraid if the internet will block the “hacked” unit or something.
What cable are you waiting for ?
